A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
Nem melegít a mikrónk, segítségeteket kérném.
Eddig tápokat javítottam (hobbim)(mosógéptől lcd tvig), ez az első mikróm. Tudom-tudom veszélyes, köszönöm előre is az aggódást, tisztában vagyok vele:).
Sok topikot elolvastam tanyán innen-s-túl, azok alapján elkezdtem a hibajavítást, de nem jutottam megoldásra.
Bekapcsol, mindent csinál, forog, világít, de nem melegít.
A burkolat alatt égésnyom sehol nem látható (a képeken a por annak látszhat).
A hv bizti szakadt (5kV 800mA), a nagy kondi és a nagy trafó között. Cseréltem ugyanolyanra->azonnal elszakadt ahogy bekapcsoltam.
A nagykondin a földre kötött dióda szakadást mutat mindként oldalról, szóval feltehetőleg jó.
Magnetron: F és tok között 310Ω, FA és tok között 320Ω. F és FA között rövidzár (minden csatlakozót lehúztam a magnetronról, úgy mértem).
A nyákokra csak ránéztem, biztiket ellenőriztem, de semmi problémát nem láttam, a mikrokapcsolók is jól működnek.
A hőgombákat is ellenőriztem, elvileg jók, de gondolom ha ezek rosszak akkor nem a bizti szakadna el.
Belül a festés nem sérült (csak rég volt takarítva :doubt: ) , a csillámlap elég koszos és barna is, de azért "megégve" nincs, inkább csak zsíros. Nem szikrázik amikor elindul, nem füstöl, konkrétan semmi feltűnőt nem csinál(t), csak ellövi a biztit.
Kb 10 éves a mikro, nagyon keveset volt használva, és soha nem volt probléma vele. Hébe-hóba került bele fém egység, de ez ritkaságszámba megy (nagyi), no meg amikor elromlott se volt benne fém.
Arra gondoltam, hogy megpatkolhatnám a biztit egy rézdróttal, de aggódok, nem ismerem a magnetront, ezért kérem a tanácsotokat!
Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
Egyre gyakrabban futok ilyenbe bele. Addig oké, hogy vezérlő.
Kérdéseim a következők.
Tudja valaki javítani?
Tud valaki normális áru beszerzési lehetőséget?
Üdv' Mindenkinek.
