Szervusztok!
A mikrofonos fülhallgatót csatlakoztatva (4p jack)azt tapasztalom, hogy szebb, teltebb, ha tetszik jobb hangja van ha a mikrofon nyomógombját megnyomom.(gomb 3és4 közt zár)
A headset dugójának kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:mik.nyomógomb.
A telefon jack aljzat kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:videó. (amikor az aljzat video kimenetnek konfigurált)
Kérdésem: használhatok-e zenehallgatásra olyan adaptert ahol 3,4 össze van kötve, vagy sima 3 érintkezős jackdugót ami ugye a hosszabb nyak miatt bedugás után eleve rövidre zárja az aljzat 3, 4 érintkezőit.
Kifejezetten erre a fülhallgatóra keressük a megoldást tudva persze, hogy lehet hozzávaló fülest is kapni.
Segítségetek várva és megköszönve, üdvözléssel: Bencsik
ÜDV MINDENKINEK!
Ha valaki tudná a fenti telefon kodját, jo volna, függetleniteni kellene.
Szevasztok!
Unokám telefonja, (bár nem volt piszkos) rövid időre a mosógépbe került.
Akku ki, szétszedtem, izopropilos ultrahangos mosás után szárítás. de a kijelző, és az érintő képernyő közé "beszorult" vízcsepp nem tud kiszáradni. Hogy pontosítsam, az előlapból nem vettem ki a kijelzőt, tehát azt se tudom, pontosan hol a vízcsepp, van-e esetleg a kijelző előtt még egy üveglap?
Gondolom ez valahogy szétszedhető, de mivel nem csináltam ilyet elrontani nem akarom, így kérdezem, hogy így van-e? van-e valami trükkje?, el tudtok-e látni jó tanáccsal.
Nagyon fontos, és sürgős "referencia munkáról" van szó. :)
köszönöm
üdv
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
