Sziasztok! Segítségeteket kérném!A fent nevezett mosógéppel küzdök!DE-hibakóddal került hozzám,ajtóretesz jó,lezár át is ad!Motor,fűtőszál,NTC renben!A panelen belül nem érzékeli,hogy az ajtózár lezár,melyik része nézi?Valaki találkozott mostanában ilyen hibával?Köszi a válaszokat!
Hoztak hozzám javittatni a csatolmanyban szereplő panelt.
Nem kapcsol be.
Abban kérnék segítséget, hogy ennek ic-s e a tápja, mert nem találok rajta a szokásos tokozasu ic-t. Tudom, hogy van amelyiknek hűtőbordara van csavarozva és álló helyzetben, de ilyet sem találtam.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A fent nevezett hűtő inverter panelján elégett ellenállás értékét tudja valaki? Elszált a tápja(LNK306)és az vitte magával a többit.Vagy esetleg kapcsolási rajzot? Előre is köszönöm!
A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
