SAMSUNG GRENWICH LCDTV
1.4 MB
Samsung PS43E450 plazma függ.csíkos
Szép napot mindenkinek!
Egy Samsung plazmához szeretnék segítséget kérni. PS43E450  széria,a hibája hogy függőleges csíkok vannak a kijelzőn. Bármelyik bemenetről próbálva egyformán. Menü,OSD, Bolti mód  tökéletes ezekben semmi zavar nem látszik.  Buffer feszek rendben,main,controll board feszek ugy szintén.Miből tudnám megállapítani ,hogy main vagy controll board hiba ? Esetleg a kijelző is okozhatja,hogy csak aktív képnél látszódnak a csíkok? Ha 4:3 ra teszem akkor összehuzza a képet ,de az oldalsó szürke részen nem látszik a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Samsung UE50AU8070 Led Tv kijelzőt keresek
Csatolt képen lévő kijelzőt keresek.
Ha valakinél lenne és megválna tőle kérem PM bej jelezze.
Köszönöm
Gyula
Samsung UE40ES6100 CI modul+kártya hiba
Jó Estét Kedves Kollégák! A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is). Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet. Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van? Köszönöm,üdv,kovi
Samsung K55A hangvégfok hiba
Üdv Kollegák ! Tegnap hozták a fenti gépet,mindkét hangszóró zárlatossá leégve, hangvégfok ic (tda 7269)szintén. Cseréltem ic-t illetve a 2db kicsatoló kondit és természetesen a 2 hangszórót. Most jó és éppen járatom.Érdekes, hogy a (félig)döglött végfokból és a leégett hangszórókból (1-2ohm) viszonylag erős "szirénahang" szerű zúgás hallatszott. A végfok ic egyik kimenetén de a kicsatoló kondi előtt teljes tápfesz kint volt, a másik kimenetén az odaillő féltápfesz. Talán valami gerjedés lehetett rajta. Most javitva, a végfok hűtőbordája még langyosnak sem mondható. Érdeklelne a véleményetek. Köszönettel: Csinti
