SAMSUNG GT-C3010 LCD DIFFERENCE SERVICE BULLETIN
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
Type: (PPT)
555.0 KB
MOBILTELEFON
    SAMSUNG GTC-3010 DIFFERENCE GTC3010 LCD GTC 3010 GT C3010 GT-C3010
Samsung Galaxy Ace II-re milyen navigációt
Helló! IGO8 vagy Primo? Mi fut rajta jól? Üdv.: Ízirájder
Samsung Galaxy S7 (SM-G930FD) szervizelése
Sziasztok! Tudja valaki a fenti telefont javítani? Hibák: SIM-kártya behelyezése után minden letöltés meghiúsul, mert azt írta ki, hogy "nincs elegendő tárhely". A kis helyet foglaló alkalmazásoknál is. A telefon szerint bőven van hely a telefon memóriájában is, az SD kártya pedig teljesen új, és üres, amit a telefon is lát. Többszöri próbálkozás (letöltési kísérlet) után lefagyott a készülék, és már be sem kapcsolt, csak rezgett pár másodpercenként. Ekkor kivetem az akkut, majd egy perc után visszatéve újra elindult. Viszont most már tölteni sem lehet, és telefonáláskor engem nem hallanak. Köszönettel: Attila
Samsung SM-G900F (Galaxy S5) factory módban indul, kínaiul [Visszaadva]
Sziasztok! Azzal kaptam a készüléket, hogy nem lehet bekapcsolni. Akku le volt merülve nagyon, meg ha jól sejtem, a töltő csatlakozóját újra kell forrasztanom, mert csak enyhe feszítésre tölt. El is indult, de Factory Mode-ban, és kínai menüsort látok. Tudna valaki segíteni? Persze én is böngészem közben a netet. Közben találtam egy videót, ami bemutatja: https://www.youtube.com/watch?v=Tdc5SnSmx1I A baj az, hogy nem reagál a volume UO/DWN gombokra, illetve ha nyomkodom a többit, akkor elkezd felfelé szaladni körbe-körbe a menü, így vélhetőleg be van ragadva, ezért lép induláskor a factory menübe. Szét kell szednem mindenképp. Üdv: Jácint
Samsung_GT_C3300K vizes kijelző
Szevasztok! Unokám telefonja, (bár nem volt piszkos) rövid időre a mosógépbe került. Akku ki, szétszedtem, izopropilos ultrahangos mosás után szárítás. de a kijelző, és az érintő képernyő közé "beszorult" vízcsepp nem tud kiszáradni. Hogy pontosítsam, az előlapból nem vettem ki a kijelzőt, tehát azt se tudom, pontosan hol a vízcsepp, van-e esetleg a kijelző előtt még egy üveglap? Gondolom ez valahogy szétszedhető, de mivel nem csináltam ilyet elrontani nem akarom, így kérdezem, hogy így van-e? van-e valami trükkje?, el tudtok-e látni jó tanáccsal. Nagyon fontos, és sürgős "referencia munkáról" van szó. :) köszönöm üdv
