Csak azért nyitom ezt a topikot, hogy infromációt osszak meg. Előzmények: https://elektrotanya.com/content/elado-samsung-aqv09fan-inverteres-klima-hasznalt-elkelt illetve https://elektrotanya.com/content/samsung-aqv09fax-klima-kulteri-egyseg-eeprom-opcio-hiba
Mivel egy újabb sérült tartalmú EEPROM-os kültérit sikerült talpra állítani egy működő panelból kiolvasott mentéssel, ezért közkincssé tenném ezt a fájlt, hátha másnak is jól jön.
Ha a kültéri EEPROM opció hibát jelez (sárga LED világít, piros villog). A tartalmat beégetve a kültéri működik. Annyi ismert problémája van, hogy az első tápráadás után a beltéri azonnal hibát jelez, de a beltéri távirányítóval történő ki/bekapcsolása után már jól működik.
AQV09NSAN / AQV09NSAX és valószínűleg AQV12NSAN / AQV12NSAX klímákhoz is használható.
Az eredeti készülék típus amiből a donor panel bontva lett, ismeretlen.
EEPROM típusa 93LC66, 16 bitesen kell írni.
A gép típusát sajnos nem tudom, mert nem találtam rajta sehol adat táblát.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy olyan gondom, hogy indítás után nem indít el semmit, csak villog a kijelzőn a program ideje. Ha lereszetelem, akkor 1 percre vált, minden más eltűnik, de ekkor sem csinál semmit, azon kívül, hogy villog a kijelzőn a szám. Amiket eddig ellenőriztem: az üríto szivattyút kiszerelve hálózati kábellel kipróbáltam, szépen működik, nem kotyog a tengelye sem, nincs idegen tárgy a szűrőjében, a fő motor kondenzátorát is ellenőriztem, jó az értéke, fűtőbetétnek nincs szivárgó árama és nem szakadt. A tulajdonosok is azt mondták, hogy ez előtt kifogástalanul működött. Nem tudni mi lelte, hogy most meg egyáltalán nem akar dolgozni. Nincs sok tapasztalatom Samsung mosogatókkal, egy- két darab járt nálam, abból volt olyan, amivel nem tudtam mit kezdeni. Egyszóval nagyon ritkán van hozzájuk szerencsém, inkább a mosógépeiket szoktam javítani. Csatolok pár képet a gép kezelő paneljarol. Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A kijáró kolléga volt a címen.Nem találjuk sem a papíralapú sem a számítógépes doksiban,hogy ez a hibakód, H1 , mit jelent?Kérem ehhez segítségeteket!Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Tettem föl fotókat.Az ellenállás mérés eredménytelen.(Több mint 100k, a letört csonkon.)Üdv Jano
Tesómtól visszakerült megint ez az ősrégi mikró.
Már eljátszotta ezt, hogy a hálózati 1,6A-es bizti elszállt.
Ajtóretesz kapcsolók már cserélve vannak, minden kimérve, a bizticsere után a mikro ugyanúgy működik, akár mit csinálhatok :) Mondjuk az izzó ki volt égve, lehet hogy most az csapta ki.
Szegénykén már nagyon látszik a kor, 26 éves. Szerintetek a kijelzéssel lehet valamit csinálni? Csatolok egy fotót, nagyon gyengének tűnik nekem a fényereje.
Kösziiiiii
