SAMSUNG KD100,105,110,115,120,125 KDZ100,105,110,115,120,125 SM
8.1 MB
SAMSUNG KD100,105,110,115,120,125 KDZ100,105,110,115,120,125 SM service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG KD100,105,110,115,120,125 KDZ100,105,110,115,120,125 SM [1st page]
SAMSUNG KD100,105,110,115,120,125 KDZ100,105,110,115,120,125 SM service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG KD100,105,110,115,120,125 KDZ100,105,110,115,120,125 SM [2nd page]
    SAMSUNG KD-100 KD100 105 110 115 120 125 KDZ100 KD 100 KDZ
Samsung Max-WB630 PROTECT
Üdv! Ez a hifi bekapcs után néhány mp múlva kiírja hogy PROTECT és kikapcsol. A végfok modulja itt külön van, lehúzva a tápcsatlakozót megy a gép, panelen nem látszik mérve sem, szemre sem semmi, kivettem a végfok ic-ket /STK402-070, STK442-090/ de a hibajelzés maradt, átvizsgáltam minden aktív alkatrészt de hibásat nem találok, tápfeszek megvannak, +-37 és +-22, ezek max 1-2voltot változnak bekapcsoláskor. Már a hangszórócsatlakozó lapját is levettem, csak a kopasz és majdnem üres végfokpanel van rajta ahol zárlat vagy magasabb áramfelvételt okozó hiba biztosan nincs, ez látszana a tápfeszek csökkenéséből a készenléthez képest, mégis aktív a védelem. Nézegetem a rajzon is a védelem áramkörét, nem igazán látom át a működését de még olyan is lehet hogy valamelyik végfok nemműködését kifogásolja?
Samsung MM - C6 Minihifi nem kapcsol be .Boldog
Boldog ÚJ Évet Kívánok , Tisztelt Tanyasiak !
Útba igazítást , segítséget kérek . Fent említett szerkezetet hozták , nem kapcsol be .
Rajzát a Tanyán megtaláltam , de letöltve és kinagyítva úgy hogy látnám ,már elmosódott , számomra már nem kivehetők az adatok , rajzrészletek.
Oka a szem , de ez van .
Feszültség értékek magasabbak ,mint amit kitudtam venni a rajzból .
Egy útba igazítást megköszönnék .
Kérem ne az legyen hogy nem kellett volna hozzáfogni .
Eleve az elbutulás miatt foglalkozom vele .
Eddig amit átnéztem , hibát nem találtam , igaz nem egy hozzáférhető gép .
Tisztelettel : Öreg T.
Samsung Max N52
Sziasztok! El kélne egy kis segítség. A következő probléma a tipússal. A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn. A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet. Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel). Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz. Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel? Segítséget előre is köszönöm. András
Samsung HTX30 Házimozi
Szevasztok! Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B. A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák..... Köszönöm Ferike
