Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
Üdvözlet!
Volna egy villámkáros Samsung UE43NU7122K készülékem.
A benne lévő alaplap száma BN96-47717A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGEVEH. BOE kijelző
Sikerült egy ismerőstől szerezni ,szintén UE43NU7122K készüléket, de ebben más az alaplap száma
: BN9646787A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGAV6H AUO kijelző
Ezek szerint, ezeket több kijelzővel is szerelték, és mint kiderült, a Main alján egy kis SMD jumperrel jelölve is van , vagy 5 fajta kijelzőtípus.
A két alaplap nem csereszabatos sajnos, kérdés, megoldható a működő alaplap berakása, a villám csapott helyett, vagy sem, mert gondolom, nem annyi, hogy átforrasztom a jumpert :)
Természetesen észerű keretek között.
Köszönöm a segítséget! Hátha találkozott már valaki ilyennel.
Üdv Mesterek!
Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat...
Gyanakodhatok az STRX-re?
Köszi
Sziasztok!A fent lcd tvnek elmegy a képe 15 perc után a hang megmarad.Valamikor függöleges színes csikos lesz de valamikor teljesen fehér.De csinál olyat is hogy a kép kimerevedik.Ha váltom a csatornákat az adók változnak.AV kimeneten jó a kép!És ott rendesen változik az adó képe.Volt valakinek ilyen hibája?Én a main boardra tippelek.Ja és hűtésre semmi nem változik.
