SAMSUNG LA32-37-40-46B530P7R CH N66A
20.9 MB
    SAMSUNG CH N-66A N66A LA 32374046 530 66 LA32 37 40 46B530P7R
Samsung LE32D403E2W TV képhiba
A Samsung LE32D403E2W TV javításában kérnék segítséget, olyan képhiba mintha az egyik RGB színtartalmú kép ugrálna függőlegesen. A LVDS kábelnál nem találtam problémát. Táp 12,9V és 5,2V, (itt lévő 91 és 117 oldalas doksiban rajzot nem találtam).
Elmondás alapján volt hogy szín sem volt. Elég öreg (kb. 11 éves még nem LED-es).
Main board-on lenne a hiba vagy a T-CON -on nem tudom eldönteni.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Samsung LE32D400E1W csak függőleges csíkok vannak. Tanácsot kérek. Megoldás: a javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék. Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen: http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak. A háttér világítás működik. A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel. Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó. Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni? Vélemény kéretik. Előre is köszönöm! Üdvözlettel: Pista. Ps.: A különböző egységeken a következő feliratokat találtam: Tápegység. BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22 Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak! Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040. Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is. Main Board. X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702 Kijelző. LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
Samsung LE37C530F1W kikapcsolgat, újraindúl
Tisztelt Szakik! Afenti masinát tegnap hozták. Médialejátszásra illetve hdmi bemeneten használják. Menet közben illetve ha kilépnek a médiajátszóból akkor a tv újraindúl. Tápot nagyjából átforrasztottam. Szekunder elkók jónak tünnek esr mérővel mérve. A tipushibáájáról tud valaki írni valamit. A procija elég szépen fűt. Köszi Zoli
Samsung PS63P76FDR/XEU plazma beégés
Sziasztok! Tegnap hozta el Öcsém, ezt kapta. Őt nem zavarja, de én látom kék háttérnél picikét az RTL klub feliratot pl. Ezzel semmit nem lehet kezdeni? Olyan mint mikor a CRT-be beég valami? Üdv: Pityesz
