Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió.
A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :)
A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja.
Előre is köszi mindenkinek!!
A készülék alap hibája, hogy nincs kép. Y suson 4igbt biztosan rossz. 88n30 a típusuk. Aki ismeri a típust attol kérdezném, hogy ez vajon magától döglik meg, vagy a buffer is rossz. LJ92-01490a a száma. esetleg eladó példány?
VT
Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
