SAMSUNG LE17LT7UK-EDC LE15VS LE17LS LE17LT LE17KS LE17KT LE17JS LE17JT
MONITOR - SERVICE MANUAL
7.7 MB
MONITOR
    SAMSUNG LE-15VS LE-17LS LE-17LT LE-17KS LE-17KT LE-17JS LE-17JT LE15VS LE17LS LE17LT LE17KS LE17KT LE17JS LE17JT LE 17 LT UKEDC 15 VS LS KS KT JS JT LE17LT7UK EDC
Samsung SyncMaster T220 Inverter nem indúl
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak. A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
Samsung SyncMaster 245B monitoron nincs kép. megoldva
Köszöntök minden Tanyakedvelőt ! Címben jelzett monitort bekapcsolva folyamatosan világít a kék led, de sem bejelentkező kép sem PC kép nem jelenik meg. A hiba behatárolásához, javításához kérek segítséget. LEZÁRVA ! http://kepkezelo.com/images/p0919v64e3pu7g2k5eju.jpg
Samsung syncmaster 710n monitor háttérvilágításért felelős ccfl cső lecserélése led szalagra.
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?! Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább... Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?. Válaszotokat előre is köszönöm! További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
Samsung LCD monitor programozó kábel
Sziasztok! Szeretnék egy Samsung Syncmaster 913 típusú monitort újraprogramozni, megvan a firmware is, Easywriter program, de kellene építenem egy kábelt hozzá, ami VGA csatin keresztül programoz. Valaki tudna kapcsolást vagy linket küldeni? Köszönöm. Üdv: Fabricius
