SAMSUNG LE23,27,32T51B
9.0 MB
    SAMSUNG LE-23 LE23 27 32T51B LE 23 32 51
Samsung LE46F86BDX/XEH EEPROM-ot nem írja
Sziasztok, került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt). Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak. Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :) Üdv.: Irkax
SAMSUNG CS-21Z43ZGQ,felrobbant STR.Megoldva
Szevasztok Ahogy mondani szokták a baj nemjár egyedül,ez is egy vihar utáni készülék,a kapcsolási rajzát ugyan megtaláltam ,de nem a nekem kellő STR rel. Az enyémbe 5Q0765RT ált,mert éppen anyit találtam meg belőle amin az irás volt.Ugy felrobbant,hogy a biztositék nemérkezett elolvani. Ha tudnátok valamit mondani hol keressem ,hálás lennék.
Samsung 37C530 megy, de néha újraindul...
Sziasztok Találkozott már valaki C530 -as Samsunggal, ami megy, de időnként újraindul? Ha igen, megosztaná velem, mi lett a végkifejlet? Gondolatom sokféle van, de kb a fele kimérhetetlen : ) Software hiba? PCF néha leesik? mainboard ? Köszi L
SAMSUNG LE32B530 inverter hiba
Üdv! Egy Samu LE32B530P7W laposba keresek invertertrafót. A kettő közül az egyiken égett folt, az egyik szekundere szakadt. A típusa QGAH02094. Csak Ebay-on találtam, itthon nem. http://www.ebay.com/itm/QGAH02094-Inverter-Transformer-Samsung-LCD-/150928265498 Egy oldalon együtt említik a Samu PC-monitorokban használt, itthon is szinte bagóért kapható TMS91429-cel. http://www.lcdshuning.com/sdp/679370/4/pd-3531402/10200577-1528684.html Egy másik oldal szerint az eredetit használja még a B450 és a B550 is. http://www.matrix-handel.de/QGAH02094_1 A Sini szerint ezen készülékek használhatják a fent említett TMS91429-et, inverterenként változó.. Fizikailag mindkettő ugyan úgy néz ki, de a szekunder tekercsek között cca. 400R plusszot mérek a TMS javára. Az, hogy melyiket használták, csőfüggő lehet? Szerintetek bele lehet rakni biztonsággal? Ha esetleg van valakinek elfekvőben legalább egy és megválna tőle, kérem, jelezze! Köszi! Jani
