Egy Sams. CB-20H1T S15A sasszival szerelt TV áthangolásával kapcsolatba lenne kérdésem!Ha kicserélem a SAW szűrőt (G1975M),és Z205,Z210-be berakom a 6.5 szűrőt és a szerviz menübe beállítom akkor az úgy jó lesz?Úgy néztem ez a saw szűrő csak a BG normát tudja!
Köszi előre is az infót!
Üdv. Miki
Üdvözlözletem.
Van egy tv amiben a hattervilagitas, régi csoves kihalt. Inverter jó, csövek rosszak. 2db fent, 2db lent van. Ezeket mivel lehet pótolni?
Köszönöm előre is a választ.
Egy ismerősöm meg kért nézzek már rá a lapos tvjére mert valami nem ok. Szóval a tv-t bekapcsolva nagyon halványan megjelenik a "Nincs vagy gyenge a jel......" felírat.Háttérfény maximumon , kontraszt szintén .A menüt alig lehet látni.(mivel nem ismerem a készüléket , nem tudom ez normális e ). Egy DVD-t rákötve viszont kivilágosodik a kijelző, de néhány perc múlva szépen ki is fakul, és a sarkai elsötétülnek. Olyan mint amikor lecsavarjuk a kontrasztot, egy crt tv-n.Ezzel egy időben a képen vízszintesen , egyre több színes csík jelenik meg.Utána függőlegesen is. A kérdésem az lenne , hogy javítható e egyszerű eszközökkel( táp-kondicsere ) a készülék vagy ez végzetes hiba.
Nem szedtem szét a készüléket inkább megkérdezlek benneteket.A képen halványan a DVD tartalom látszódik.
Üdv Belfi!
Üdvözlet a mesterknek !!
Ismét akasztják a hóhért.
Saját készülék 3év 3 hó és halott.
Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy
pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal
ismételni.
Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában
igen csak kezdő vagyok.
Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog:
Na szóval oldalról bele világítva működik a TV.
Csak hát nem az igazi a megoldás.
Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le.
Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem
Eredmény, változatlan hiba jelenség.
Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó
elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal.
Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n
amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni
ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik.
A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem.
Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét ,
hova tovább ?
Szép napot mindenkinek !
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
