Egy "kicsi" segítség kellene.
A fenti LCD tv (V260B1-L04 kijelzős) olyat produkál, hogy bekapcsoláskor egy pillanatra látszik a kép, majd mintha alulról felfelé befolyna a kijelzőre fehér festék, fullra kifehéredik.
A tápok rendben a T-CON panelen is.
Az LVDS csatin szkóppal láthatóak a jelalakok.
A másik lapos kábelen (nemtom hogyhíják? ami a kijelzőre megy a T-CON panelről) is van valami, de gőzöm sincs, hogy az jó-e mert a rajzán ez a rész nem szerepel.
Végülis lényeg, hogy full fehéren megállapodik.
Hogyan tudnám eldönteni, hogy kijelző, vagy T-CON hibás-e?
Előre is köszi!
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett kis CRT TV automatikus hangolásnál nem áll meg az adóknál és a kép sem jó amikor az adóhoz ér,mintha nem lenne megfelelő a jel és tovább keres.Mi lehet a probléma.Ugyanolyan készülékkel próbáltam ugyan ezt a kábel Tv-s jelet és az tökéletesen működik,tehát biztos hogy a készülékben van a hiba,vagy valami beállítási probléma?
Előre is köszönöm a válaszokat
Üdv:Mitu
Tisztelt Kollégák!
43"Egypaneles samsunghoz keresek rajzot.A táp és a led driver ic-k adatlapja segítségével próbálom beazonosítani a kb.15 eldurrant smd-t.
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
