SAMSUNG LE32B530P7W DVI HDMI1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG DVI HDMI-1 HDMI1 LE 32 530 HDMI
Samsung LE40S62B újraindul. -megoldva-
Üdv fórumlakók. Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni. Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába. Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :) Mi problemája lehet ilyenkor?
Samsung 40UF8000 nem kapcsol be, csak a készenléti állapotban villog
Привет! У меня проблема с поиском схемы блока питания BN44-00635A. Не возможно индентифицировать маркировку чипов из-за фейковой маркировки. Телевизор словацкой сборки. Помогите схему найти принципиальную.
Выберите подходящий форум, дайте ему название и напишите свой вопрос.
Название темы содержит марку и тип неисправного устройства. Это также кратко освещает проблему.
например, экран монитора ACER AL1711 выключается через 5 секунд
Неправильно названные темы будут приостановлены, а затем удалены через 48 часов! Приостановлено, другие не смогут оставлять сообщения, пока вы не исправите адрес!
Вы можете исправить неправильный адрес позже (в течение 48 часов), нажав на вкладку «Редактировать».
Тебе лучше написать на английском, если ты больше не говоришь по-венгерски.
samsung s15a sasszi szinkron hiba
üdv sorstársak! fenti készülékkel(CK5320) bajlódom.Bekapcsolás után órákig rendben,majd elkezd hülyülni. Van úgy hogy rövid ideig csak a kép felső sorain látszik függőleges "söprés" van úgy hogy a kép vizszintes harmadában törnek a függőleges vonalak és van amikor a sorfreki a többszörösére nő. Hozzám már sorvégtranzisztor (KSC5386)zárlattal került és nem szeretném ujra röptetni.+5V +8V OK. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? segítséget előre is kösz. isti13
Samsung UE46F6340 LED smartTV - nincs kép, hang van
Sziasztok, Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C. A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja: -hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol. Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere? Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
