SAMSUNG LE32S71B VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-32S-71B VGA LE32S71B LE 32 71
Samsung UE43NU7092U TV nem indul, sw hiba?
A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
Samsung CZ-21N112T s: KS9A, memoria hiba?Kész!
Sziasztok! Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
Samsung LE32A330J1N táphiba
Kedves Kollégák!
Elakadtam a tárgybéli masinával. Indításkor 4-et villog a készenléti led, mint normál esetben.
A táp stby 5V van, de a 13V nincs, vagyis lassan fölmegy 8v-ig ezután 7-8 volt között ingadozik.
PFC stabil 392V. Szerintem jó. A SEM3202-őt gyanúsítanám,de nem ingadozik egyik lábán sem a feszültség a 18V sem. Elkókat cseréltem, kontakthibák elhárítva ( 13V dual diódái körbe voltak repedve), optókat átcseréltem. A main csatlakozóját lehúzva sem változik a helyzet. Nincs több  ötletem...hátha nektek van. A táp BN 4400252A.
Köszönöm,üdv,kovi
Samsung UE32J5200AW gammakorrektor hiba?
Jó Estét a Kollégáknak!
Gamma korrektor hibára gyanakszom a kontúrok mellett ciánszínű maszat látszik.Factory reset megvolt.Nem hinném, hogy kijelző típus beállítás probléma lenne. A mellékelt képeken látható.A t-con panelon 2 db i7824 (IML7824) van gondolom ő  felelős a gamma korrekcióért.
i7814 (LM224PT) van itthon.Kérdés, kompatibilis-e.
Köszönöm,üdv,kovi
