Üdvözletem!
Az említett plazmába keresek kijelzőt( S41AX-YB04), vagy ha valakinek kellenek belőle alkatrészek akkor az is megoldható.
üdv Tamás
Szereztem egy ilyet, a kijelzője elöregedett :)
Van szerintetek valakinél ?:)
Pityesz
UI: Valami kijelzőtípus kell ilyenkor ?:)
Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
A címben nevezet készüléke van egy enyhe beégés
Azt olvastam hogy a hangyák háborúja megoldhatja ezt a gondot
A ?-ésem hogy a hangyaháborút hogy tudom eőcsalni
Úgyanis ha nincs ant kiírja hogy nincs jel vagy gyenge a jel és ellenőrizze az ant csatlakozást
Tud valaki valamiféle megoldást erre a hiba javítására?
Üdv Gyuszi
