Hello, there was also discussion about the scheme of this source where elektrotanya site only gives parts, components and front-to-back pictures. I would be interested in at least the values of the smd components next to the integrated ICM802S = 2S110 (SSC2S110) and the arrangement of the resistor RM81O (which I think that it was 560R). Maybe someone found it. Thanks very much !
Csak a stby led villog illetve kialszik mintha indulna, de nincs kép hang és fel sem villan a háttér világítás sem. A tápok rendben vannak, de a ledek tápját nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy a ledek jók-e?
A táp tíípusa BN 44- 00605 jó lenne egy rajz is róla.
Ehhez kérném a segítségeteket .
Köszi: Laci
Sajnos csak szükség lenne 14 db ccfl csőre.
900mm hosszú, tűsen vegződő.
Erre várnék észerű ár ajánlatot.
Sajnos nem kaptam vissza jelzést itt hogy van e, vagy nincs.
Ezért akinek van ilyen a készülékbe való csöve, kérem az írjon nekem.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
Segítséget szeretnék kérni, egy SAMSUNG WS-32Z419 tv javításához. Egy kedves ismerőstől kaptam. A tápegység nem indul. A szerviz 4 hónapja javította.
Egy napos működés után, nem indult újra. A sorvégfokban találtam hibát. Az eredeti FJL6920 helyett 2 db.2SC5588 tranzisztor van párhuzamosan kötve. A kollektor, és az emitter egy BY329 diódával van összekötve, és ez zárlatos.
A két tranzisztor nem hibásodott meg. Kérdésem az volna, a két C5588 helyesen van e összekötve? És mi okozhatta a dióda zárlatát? Vagy jobb volna az eredeti
tranzisztort beépíteni?
Előre is köszönöm.
Károly
