SAMSUNG LE40A656 HDMI4
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-40A-656 LE40A656 HDMI4 LE 40 656 HDMI
Samsung 55h6270 ,bn41-02156a alaplap hiba? Megoldva!
A fent megnevezett készülékhez kérnék segítséget,mert sajnos néha kikapcsol vagy ujra indul vagy lefagy de a hiba változó,van hogy 5 perc mulva jelentkezik van,hogy több óra.
A proci,ram újra lett golyózva,összes memória cserélve emmc is de a hiba megmaradt.
A 25q40 tartalom cserélve és a 24c512 tartalom is cserélve lett,emmc tartalmat ugyanazt írtam vissza az új emmc-be mert nem találtam másikat.
Van valakinek valami ötlete mi okozhatja ezt a hibát?
Samsung pa 50 c 430 a1w plazma tv kijelzőcsere
Üdv tanyalakók!
a címben szereplő tv kijelzője tőrőtt.tipusa: S50HW-YB06. Amit szereztem az S50HW-YB02.
kérdésem hogy bele lehet - e rakni ezt a pdpt?
Hozzászolásokat elôre is kőszőnőm!
üdv:atis76
Samsung s16g sorvégtranyó helyettesítése. SOS
Sziasztok! Samsung s16g sasszé ban találtam tt2222jelölésű tranyót infóm viszont nincs róla. A tranyót én durrantottam el mert kiforrasztottam az r821 et és magas lett a sortáp.Amúgy az alap baja az volt hogy bedugtam a konnektorba ment a tv kb 3 percig utána kikapcsolt de se standby,se semmi vissza kapcsolni nem lehet.ha újra kihúztam bedugtam ment.most raktam bele tt2140et mert más tt kezdetű sorvégtranyóm nincs itthon és megy 2 másodpercet ,kikapcsol.Aki tapasztalt hasonlot kérem jelezzen köszi!
Samsung CZ-21H42T (Ch.:KS1A) tápegység hiba
Sziasztok! Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával. A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos. Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele. A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett. Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT). Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos. Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő? Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V. Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek. Köszönöm. Üdv,
