SAMSUNG LE40B550 HDMI4
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-40B-550 LE40B550 HDMI4 LE 40 550 HDMI
Samsung Sp46 R1HL1-J60B
Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor. Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni. Van ötletetek merre kapirgáljak? Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet. Üdv. Doncso
Samsung KS1A időnként eltűnik a fény
Sziasztok, itt egy tárgybeli Samsung. Megy rendben a készülék, de időnként sorszinkronhibához hasonlító jelenség van a képen és eltűnik a fény. Ezzel párhuzamosan sercegés hallatszik a sorkimenő környékéről. Nem nagyfesz áthúzásnak tűnik, inkább olyan, mint amikor a sorfrekvencia szabadon rezeg a levegőben. Képcsőfűtés, eltérítések ilyenkor is mennek. Tápok ilyenkor is rendben vannak. Átforrasztottam majdnem az egész panelt, beleértve a procit is mivel a jelenség időszakos jellege miatt kontakthibának tűnik, viszont mozgatásra és kocogtatásra nem reagál. Mi lehet ez? Tamás
Samsung CW21Z453 (S16C) UG2 hibához segítség ...
Sziasztok ! Utólag is BUÉK mindenkinek ! Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik.. Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ? Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Samsung UE50MU6102KXXH TV alaplapot keresek: BN94-12530D
A tárgyban említett TV-hez keresek BN94-12530D számú működő alaplapot. Sajnos az én alaplapomon felmondta az összes HDMI a szolgálatot. (a csatlakozókat ellenőriztem, méréseim szerint a processzorban mehetett tönkre valami. A TV ezen felül normálisan működik, USB-ről, vagy streaming csatronáról például lejátszik bármit. Sajnos viszont több HDMI készüléket is használok, így szükségem lenne működő HDMI bemenetre.
Ha esetleg lenne valakinek elfekvőben egy működő, nagyon örülnék, mert amúgy szeretem a TV-t és nem szívesen cserélném le.
