SAMSUNG LE40R51B LCD TIVI EPROM
TV - EPROM
5.3 MB
EPROM
    SAMSUNG LE-40R-51B LCD TIVI EPROM LE40R51B LE 40 51
Samsung K55A-1(100Hz Plano) EW hiba
Sziasztok ! Kicseréltem a C418 és C810-et. Természetesen a függ. IC meletti kondik is cserélve lettek. A C810 alatti részen egy szakadást is áthidaltam a panelon-mivel kifolyt a kondi-, így most a kép kb 10cm-rel fel van tolódva és az alja szűkül. Idővel lassan kezd helyreállni, gondolom valami melegedése miatt... Mit nézzek még meg?
Samsung CW-21Z413N {R}
Samsung tévét hozott a minap az egyik ismerősöm,hogy nézzek rá mert függőlegesen behorpadt a kép!Ígértem neki megnézem de nem boldogulok vele.Egy ellenállás elszállt benne,de azon kívül semmi.Ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönném!Esetleg egy kapcsolási rajzot ha lehetne még kérni ha van hozzá.
Samsung ue32eh5000 háttérhiba
Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V.  A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
Samsung tv cw29z504n r423 ellenállás5.6kohm nagyon melegszik
Sziasztok. érdeklődni szeretnék valakinek már volt ilyen hibája?Az r423 ellenállás nagyon melegszik 10mp és tűz forró. Cseréltem a csatoló kondit a 1n4148 as diódát meg a tárcsakondikat.ÉS NEM JÁRTAM EREDMÉNNYEL!
