SAMSUNG LEXXD450-550K CHASSIS U56B SM
4.4 MB
    SAMSUNG CHASSIS U-56B U56B LEXXD 450550 56 LEXXD450 550K
Samsung plazma ps50a410 kép kontraszttalan negatívos
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontraszttalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet a hibáról is valamint az xmain-ról is. Feszültségeket jónak mérem. Egyedül a vs fesz. rajz alapján 205v, itt pedig 215v-ot mérek. A 63v-os ágon volt egy 100v 47uf kondi rossz amit cseréltem. A control board led2 másodpercenként villog a led1 pedig nem világít. Első ránézésre xmain hibának tűnik. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszönöm.
SAMSUNG CK593
Sziasztok ! Egy ilyen készülék került hozzám, azzal a hibával, hogy nem indul. Belenéztem és röviden ennyi: Tápok megvannak, processzor (SDA 5553) táp és (TDA 8844) jungel táp is. Bekapcsolási kisérletnél az I2C egy pillanatra feláll majd az is megszünik, tovább mérve a proc. kristályánál nincs rezgés, a kristályt kicseréltem de ugyanaz. I2C egyébként nem terhelt mert meg van rajta az 5 volt. Ebben kérem a segítségeteket.
Samsung le27t51b LCD
Szép napot mindenkinek ! Reggel óta küzdök, / mint disznó a jégen / ezzel a lapossal. Bekapcs után egy pillanatra megjön a kép, kb egy mp-re, aztán semmi . Hang az marad. Teljesen átkondiztam, a csatlakozókat átmostam, átforrasztottam , a csövek nem fogyasztanak sokat, mégis letilt az inverter. Lehet valamelyik trafó menetzárlatos ? Előre is köszi !
Samsung UE40D5500 ki-be kapcsolat, nand flash, Megoldva!
A címben említett készülék ki-be kapcsolgat, de semmire nem reagál. A gombokra sem, és a távra sem, egy pillanatra megjön a kép és már kapcsol is ki. A main UE40D5500RWXXH BN94-05188V van benne. A fórumon olvasgatva nand flash hiba lehet, ezt honnan lehet beszerezni, és hogy lehet írni? Válaszokat előre is köszönöm.
