SAMSUNG LN26-32-37-40B450C4H 457C6H CH N64D
45.9 MB
    SAMSUNG CH N-64D 457C6H N64D LN 26323740 450 457 64 LN26 32 37 40B450C4H
Samsung_LTA320AP02 kijelzőn a képtartalom függvényében függőleges fehér csíkok vannak.
Szevasztok! A kijelző, egy Vortex VLCD32K1 készülékben van. Bekapcsoláskor, antenna nélkül, kék háttér bekapcsolásával, homogén kék a kép. Egy rövid bemelegedés után, jellel, a "fehérnél,( programszám, menü, a kép fehér tartalmában) függőleges csíkok jelennek meg. Jel nélkül egy ideig megmaradnak a fehér csíkok. A T-Con panelen (320AP03C2) minden feszültség rendben van. A hiba beazonosításának megkönnyítésére, mellékelek egy pár képet. Segítséget kérek, hogy ez a kijelző javítható hibája, vagy szoftveres hiba? Köszönöm Dr Távadó
Samsung CW-29M064V Chassis KS7A Inditási probléma. Megoldva.
Sziasztok. Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette. Most visszakerült az alábbi hibával. A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul. Sorvégfok tranyó kimérve. Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit. -C846 megnöveltem 4700uF-ra. Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
Samsung UE40D5500 nand tartalom
Sziasztok. Ehhez keresek nand tartalmat. Hol lehet letölteni vagy van valakinek ilyen?
Samsung UE37D5500 alaplap helyettesítése, de melyik aliexpresses univerzális alaplappal ?
Elegem lett mostmár a D-szériás Samsung TV-kkel, szeretném helyettesíyeni valamelyik olcsó aliexpresses univerzális alaplappal, de melyikkel lehetne ?
UE37D5500 ben a kijelzô AUO LD370BGB a T-Conon T370HW05 V0 amit a panelook.com ad: 1920x1080 10bit 2ch 51pin
Amiket én találtam az mind 30pines (2x15p) LVDS-es konektorral van ami szerintem nem elég a 10 bithez, 40pines (2x20) kabelt talaltam de hozza valo alaplapot nem.
Csak alaplap kellene , a tápegység jó meg a tápegységen van az EDGE-led driver is.
Ezért nem szeretnék kombó lapot (táp+proci egy lapon)!
Meg ne legyen 2 emelet magas RCA-kkal, mert akkor nem lehet lecsukni a fedelét.
