SAMSUNG LN40B610A5FXZA LN46B610A5F LN52B610A5F LN32B640R3F CHASSIS G6A-40-46-52-MUS
44.9 MB
    SAMSUNG CHASSIS LN 40 610 FXZA 46 52 32 640 404652 MUS G6A
Samsung UE32F5000 Tv-ben a T-CON panelen Q300 stab.tok hány voltos? MEGOLDVA!
 A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
samsung cb-5020t smr helyet multiregulátor!nagy hangnál ugrál a kép (az ügyfél elvitte így)
Hali!!Csak érdeklödni szeretnék hogy smr helyet mikor be rakom a multiregulátort nagy hangnál ugrál a kép lehet e ez ellen tenni valamit??Üdw
SAMSUNG LE40C530 standby-ból nem indul
A nem mai, de kifejezetten jó képminőséggel megáldott tv feladta a leckét.
Hideg (áramtalanított) állapotból indítva hiba nélkül üzemel. Stby LED villan ötöt és működik akár napokig.
Visszakapcsolva stby-ra és ismét indítva csak villan ötöt és nem indul. Stby-ra nem kapcsolható, de a távra villog a LED.
Tápok, forrasztások elvileg rendben. Táp-main szétválasztva, ilyenkor hiba nélkül indul az inverter.
Életre kelteni csak kb. fél óra "pihentetés" után lehetséges.
Várom az ötleteket. Előre is köszönöm! Z
SAMSUNG UE40D5500RW TV stby LED bekapcsolás után kettőt villan majd néhány másodper szünet és kezdi újra
Sziasztok! A fenti TV ezt produkálja, a táp 5V megvan a 12V helyett a stby led villanásakor kb. 8V van. Egyenirányítót és kondit cseréltem de ugyanaz, rövidzár vagy nagyobb terhelés nem mérhető ezen a vonalon.
