SAMSUNG LN40R71BXXAZ
7.7 MB
    SAMSUNG LN 40 71 BXXAZ
Samsung LE37B530P7W képe kb.15 perc után szín elmósódás és gamma hibásan kifehéredik-megoldva
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem  T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
Samsung UE40J6300AW BN44-00803A Táp
Üdvözlet Urak!
Keresek kapcsolási rajzot BN44-00803A "villámos" táphoz.Esetleg ha valakinek van elfekvőbe működő tápja ,akkor vevő lennék rá.
Köszönettel.
Samsung CX-6844W,ch-S51A-ki-be kapcsolgat
Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
Samsung LE46F86BD Firmware (Megoldva)
Sziasztok, keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben. Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :) Előre is köszi. Üdv: Irkax Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt. Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
