Hi!
Ki, hogy csinálja ezt az idióta Samut?
Kösz
Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
