SAMSUNG LS24HUBCFVXAA 245BW CH LHU24BS
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.4 MB
MONITOR
    SAMSUNG CH LHU-24BS 245BW LHU24BS LS 24 HUBCFVXAA 245 BW LHU BS
Samsung 910N eprom tartalom.?!?!
Sziasztok A fent említett monitorral küzdök,szerintem szoftverhibás legalábbis arra gyanakszom. Ha nincs vga. jel a kijelzőn megjelenik a no szignál felirat. Rádugom a vga kábelt a kijelző sötét.A felbontásokat többféle frekivel próbáltam. Videó jel,szinkron OK.Ha kiveszem az epromot megjelenik egy digital felirat a kijelzőn. Szóval kellene a i2c és a kontroller tartalom.Ha valakinek megvan kérem tegye fel. üdv:hifi64
Samsung Syncmaster 920N
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot. 920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez! Köszi előre is a segítséget! Üdv.Miki
samsung syncmaster 172x
üdv a forumtársaknak kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz. A hibajelenség néha bekapcsol néha nem. Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van . köszönöm
Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitor kép hiba Megoldva
Tisztelt Kollégák! Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes. Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü. Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez? Előre is köszönöm a válaszokat. Imre Sziasztok! Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
