SAMSUNG LS24TD ZA SERVICE MANUAL
MONITOR - SERVICE MANUAL
8.1 MB
MONITOR
    SAMSUNG LS-24TD ZA LS24TD LS 24 TD
Samsung Synmaster913
Sziasztok! Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
Samsung 305TPLUS 30" monitor RGB színskálát játszik
Sziasztok! Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek. Látott már valaki ilyet ezzel a géppel? Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :) Köszönöm!
samsung LCD monitor 2243 chass:LS22M eeprom
púpos elkók lecserelve, de úgy látszik, hogy a software is odavan. a hállózati kábel csatlakoztatása után a kék LED bekapcsol néhány másodpercre, majd kikapcsol és így a vételenségig. a feszűltségek rendben vannak. ha valakinek megvan az eeprom, de még a firmware az SPI-ből, nagyon sokat segítene üdvözlettel, zoli
Samsung sync master 223bw,felpuposodott kondik cseréje Megoldva.
Szevasztok Keresztfiam monitorja beadta az unalmasat kinyitva 6db 820/25 mikrós kondi felfujta magát,kérdésem az lenne,kilehet e ezt 1000 sekre cserélni,mert ilyen van ithol.
