SAMSUNG LS32A23WX
13.3 MB
    SAMSUNG LS32A23WX LS 32 23 WX
Samsung UE40F6100W CI probléma
A fenti gép bekapcsolás után a következő szöveget írja ki: a hitelesítés nem sikerült-az aláírás ellenőrzése nem sikerült, vagy: állomás tanúsítványa érvénytelen-helytelen formátum.
A kártya kipróbálva másik gépen rendben van, másik kártya ebben a gépben ugyanez a hiba.
Vajon mi okozza?
Előre is köszi!
Samsung PS42C430A1W táp (BN44-00329A) VA,VS feszültség nincs (Megoldva)
Sziasztok! A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség. A többi feszültség rendben. Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot. A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs. Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam. Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog. Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki. Köszönöm előre is a segítséget. Üdv, KN
Samsung TV vs PC (Megoldva)
Hellótok! Szerettem volna összekötni egy mostanában vásárolt Full HD (sajnos a pontos típust nem néztem meg, még nem okos TV: VGA, 3*HDMI, 1*HDMI/DVI ,AV, vezetékes/WiFi NET, USB csatlakozók) LDC TV-t és egy öregecske PC-t XP SP3 (VGA, DVI, S-Video kimenettel). Az első kisérletem S-Viseo<->AV: Amíg a Windows el nem érte a nagy felbontást, minden látszott a TV-n is. Mihelyt megérkezett a Login ablak (1280*1024) a TV azt mondta, hogy "Nincs bemeneti jel, ellenőrizzem a kábelt..." Hiába állítgattam a felbontást, semmi eredmény. A második verzió: Samsung AllShare program: Letöltöttem, telepítettem, elindítottam. Mivel nincs router a lakásban és USB-s internetet használnak, a szabad hálózati csatlakozóra cross kábellel kötöttem össze a TV-t és a PC-t. Mindkettőnek fix IP címet adtam, de nem látta a TV-t, mint külső eszközt, amire kiküldhetnék bármilyen tartalmat. A TV észrevette a PC-t, de onnan indítva egy DVD filmet, nem tudtam nyelvet változtatni, így az elsődleges nyelven:Angolul ment a film. Illetve egy néhány formátumot nem jelenített meg. A harmadik verzió: DVI<->HDMI csatlakozó kábel: Szépen be lehetett állítani (azstal kiterjesztését választottam), de ha a kábel be volt csatlakoztatva, és úgy indítottam az eszközöket, látta, de későbbi csatlakozás esetén nem látták egymást. Ennek akkor volt jelentősége, amikor kiderült, hogy ha a HDMI/DVI-bemenetről átkapcsoltunk antennára, a MindigTV képe összetört (A MindigTV-t egy szobaantennával vették, ami állt egy parabola jellegű és két teleszkóp jellegű antennából, belső erősítővel). Még van egy lehetőségem a kisbalta előtt, amivel apróra hasogatom őket: PC DVI<->DVI/VGA átalakitó<->kábellel TV VGA bemenet. Ezt a napokban szeretném megpróbálni. A kérdésem: Valamit nem jól csinálok, hogy ilyen komplikált összekötni ezt a két eszközt?!
Samsung tv cw29z504n r423 ellenállás5.6kohm nagyon melegszik
Sziasztok. érdeklődni szeretnék valakinek már volt ilyen hibája?Az r423 ellenállás nagyon melegszik 10mp és tűz forró. Cseréltem a csatoló kondit a 1n4148 as diódát meg a tárcsakondikat.ÉS NEM JÁRTAM EREDMÉNNYEL!
