SAMSUNG LS40BHPNSEDC LBH40TS 400TXN 400PXN LBH40PS 400PX
MONITOR - SERVICE MANUAL
15.1 MB
MONITOR
    SAMSUNG LBH-40TS LBH-40PS LBH40TS 400TXN 400PXN LBH40PS 400PX LS 40 BHPNSEDC LBH TS 400 TXN PXN PS PX
Samsung LS22A300 led monitor amint jelet kap nincs kép MEGOLDVA
Tisztelt Szakik! A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg. Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép. Próbáltam másik külső táppal-ugyanez. Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF) de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya Egyéb ötlet? Köszönettel D Attila Üdv. köszi mindenkinek a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát -el ne kiabáljam- köszönöm Tisztelettel Döme Attila
Samsung Syncmaster 753 DFX monitor kikapcsoláskor durrant és villant 1 nagyot MEGOLDVA(Istvan-lab segítségével)
Tiszteletem Tanyalakók! Megint terítékre került 1 saját eszközöm. Mint a címben is szerepel, kikapcsoltam a számítógépet, a monitor standby-ba ment,majd kinyomtam a főkapcsolót és pár másodperc múlva jött a pukk és a villanás. Nem kicsit megijedtem,még a fejem is elkaptam. Szétszedtem ezt a nem keveset használt készülékem és azt találtam hogy a bizti ki van menve és az IC601 pozícióban található alkatrész széthasadt. Az égés nyom is ez körül van. Kérdem én a tapasztaltabbakat, hogy érdemes-e javítani vagy szerezek másik monitor? Ha igen, mi szokott még ilyenkor elszállni? Kb. mibe fájhat az anyag hozzá? Adatok a házról: model name 753 DFX S model code AV17KSBB/EDC display unit type PN17KS Adatok a panelről: model name AV17K*/7*,CU17K*/L* rev no MP1.0 (2003.12.01) code no BH41-00266A Köszönöm! Üdv.
Samsung SyncMaster 940 LCD monitor inverter
Sziasztok! A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/. Köszönöm! Vasmacska
Samsung SyncMaster LCD monitort nem lehet bekapcsolni. LEZÁRVA !
Köszöntök Minden Tanyakedvelőt ! Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
