SAMSUNG LS46BEPNSFEDC BE46TS-460PN BE46PS-460P
MONITOR - SERVICE MANUAL
7.4 MB
MONITOR
    SAMSUNG BE46PS460P LS 46 BEPNSFEDC BE TS 460 PN PS BE46TS 460PN BE46PS 460P
Samsung Synmaster 913
Ezt a monitorra írtatok tipeket, át is forrasztottam az ic, 50Ohmot is beépítettem, de azóta nem indul el, csak a zöl led világít, se ki se bekapcsolni nem lehet. Mi lehet az oka?
Samsung T22B300EW monitor TV IC202 poz. alkatrész beazonosítás
Egy tápegységhibás monitor tv javításánál megakadtam.
Előélet: Tápban az STR-W6051S zárlatos, mellette egy 220pF felrobbanása miatt.
Csere után táp elindul, 5V , 13V  megvan, de életjel semmi. A 14 polusú csati  PWR ON lábon (14) 3,5V körül, de nem változik stby/power on-ra sem.
Addig jutottam, hogy a main lapon az IC202 pozicióban lévő ic zárlatos . Mellette az eeprom S24CS02 sem kap tápot (kivettem , de az  jó.
Az IC 202 re ez van írva 1G 1W  sok mindent nem találtam róla.
tudnátok segíteni ez mi lehet ez a 3 lábú ?
Köszi
Szabi
Samsung Syncmaster 913V csak villog MEGOLDVA
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni. Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként. Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás... Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Samsung 223BW
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni egy 22" Samsung LCD monitorral kapcsolatban. A jelenség, hogy nem kapcsol be, nem világit a led sem. A legnagyobb gond, hogy nem találok rajzot róla. A scaler-en megvannak a tápok (14V, 5V, 3,3V), de a kapcsolóra mindössze 1,8V megy amit egy kicsit keveslek. Van még egy furcsaság, az invertel panel oldalon On/OFF feirat és a scaler +5V összekötési pontjain 0,5V van mindössze. Ha valakinek van ötlete, kérem segitsen! Köszönettel: gapati
