Sziasztok az érdekelne, hogy a fent megnevezett mosógépbe milyen csapágyak és szimering kell.
Mert sajnos a szerviz manuálja nem írja.
A válaszokat előre is köszönöm.
Vozár L
A mamám a szomszédtól kapott egy hibás mosógépet, azzal a hibával, hogy nem nyomja ki a vizet. Átmentem, hogy megnézzem. Kiszedtem a szivattyút és találtam benne egy eltört fúró darabot. Gondolom megakaszthatta a lapátot és ez végett nem ment. Leellenőriztem kiszerelve a motort ami működött is. Vissza tettem és kipróbáltam. Gondoltam beteszek egy rongyot és az öblítésre és a centrifugára kapcsoltam. Elindult rendesen és kiírta, hogy 15 perc a program. Ment is egy darabig. 8 perc környékén beindult a pumpa, de víz nem jött ki rajta. belefújtam a kifolyó csőbe, amire elindult az öblítés. Lement az óra 7 percre, de ez után ismét csak a fújásra jött ki belőle víz, majd az óra ismét visszaugrott 8 percre. Így játszadozik. Kerestem hozzá valami rajzot, de érdemi rajzot nem találtam. Nem tudom, van-e ehhez a típushoz valami program, vagy valami. Tud valaki ebben segíteni?
Tibi
A gép típusát sajnos nem tudom, mert nem találtam rajta sehol adat táblát.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy olyan gondom, hogy indítás után nem indít el semmit, csak villog a kijelzőn a program ideje. Ha lereszetelem, akkor 1 percre vált, minden más eltűnik, de ekkor sem csinál semmit, azon kívül, hogy villog a kijelzőn a szám. Amiket eddig ellenőriztem: az üríto szivattyút kiszerelve hálózati kábellel kipróbáltam, szépen működik, nem kotyog a tengelye sem, nincs idegen tárgy a szűrőjében, a fő motor kondenzátorát is ellenőriztem, jó az értéke, fűtőbetétnek nincs szivárgó árama és nem szakadt. A tulajdonosok is azt mondták, hogy ez előtt kifogástalanul működött. Nem tudni mi lelte, hogy most meg egyáltalán nem akar dolgozni. Nincs sok tapasztalatom Samsung mosogatókkal, egy- két darab járt nálam, abból volt olyan, amivel nem tudtam mit kezdeni. Egyszóval nagyon ritkán van hozzájuk szerencsém, inkább a mosógépeiket szoktam javítani. Csatolok pár képet a gép kezelő paneljarol. Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Hellótok!
Samsung wf1702nhw típusú mosógépet árulnak előnyös áron. érdemes pénzt költeni rá?
Köszönöm.
