SAMSUNG M1714
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
692.7 KB
MICROWAVE
    SAMSUNG M-1714 M1714 1714
samsung wf1602w5c mosógép hiba(Megoldva)
A problémám hogy a mosás elindítása után a mosógépből ömlik ki a víz.Hibakód nincs és az ajtót is lehet nyitni.
Hol induljak a hiba keresésével?
SAMSUNG  WF0804Y8E/YLE centrifugázás nem indul el
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG  WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
Samsung R1043GW/XEH
Sziasztok. A fenti mosógépben leégett a hálózati trafó primerje. Érdekelne, hogy mitől mert a panelon nem találtam zárlatot vagy egyszerűen csak alulméretezett és túlmelegedett.Ha lenne vkinek kapcsolási rajza hozzá légyszi küldje el illetve a nevezett trafót megvenném.Köszi!
Samsung (DV80M5010QW)hőszivattyús szárító nem kapcsolja a komresszort(megoldva,jó lett)
Sziasztok! Lenne ez a fajta szárítógép ami nem szárít! Bekapcsolás után lögyböli a ruhát jobbra-balra és a kétszeri jobra forgás után kéne kapcsolnia a komresszort,kattan is a relé hallatszik egy tized másodpercre felszalad a felvett áram a kompr.picit moccan de nem indul! Szerintetek mi lehet a baja? A panelt feltúrtam a relé alatt,hátha forrasztás de nem,vagy meg lenne szorulva a kompresszor?Két éves gép.Ki szokott többet ilyet csinálni? Köszi!
