Szeretnék segitséget kérni;
A Samsung WF60F4 EONOW mosógép nem indul , a kijelzője is sötét . --230V-t azért megkapja.
Mivel kezdjem--miket kell még megnéznem ?
A panelján olvasható; DC9201236A/121222/4/LF 3299
Samsung DC41-00203A/2012 02 1412 -ED0010260 v023
köszönettel; Atis
Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
Lenne ez a hűtő.
Az SWS2 nyomógombra nem reagál ( lásd a rajzot)
A többi gombra igen .
A gomb jó, lerakja testre a 10K, a vezeték a main-ig jó.
Kínomban a a chip 2-17 pint átkötöttem7-12-re.
Meghalhatott a proci 31 portja?
Kösz
Szépnapot
Külföldröl hozott SAMSUNG 1201 mosógép első vizfeltöltés után inditani kellene fűtés dobforgás de semmi bedobja E1 hibakódot. Ez aszt jelenti viz hiány-nyomás hiány,kitisztitótam a mososzer adagoló cső bemenetét televolt vizkövel de semmi változás.Szint szabályozónak jónak kellene leni mert a töltés leál. Mi okozhatja még a hibát, lehet e itt hiba kódot törölni
Üdv István
Probléma megoldva. Volt hibája a viz szint kapcsoló szilikon csövén tű szúrású luk volt,csere működik.
