Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
Érdekes hiba, dob megszorult nem mozdult. Ékszíjat levettem dob forog, motor meg sem mozdul. Hátul a ventilátor besúrol a házba. A ventilátor felöl a motor tengely kotyog, nem központos. Valaki találkozott már ilyen hibával esetleg, a motort még nem bontottam ki!?
A nevezett mosogatógép került hozzám javításra,akkor az ürítő szivattyúja volt hibás.Össze szerelés után elinditottam a gépet,fel veszi a vizet és amikor elkezdené keringetni a vizet akkor adja az f1 hibát.Minden csatlakozó a helyén.minden meg mérve.Vagy valami elkerülte a figyelmemet?Valaki találkozott
már ilyen hibával kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Előre is kösszönöm!
üdv woren.
Mint azt a címben említettem, nem záródik az ajtó. A gépet táphibával javította valaki, sikertelenül. A táp megjavult, viszont az ajtó nem záródik, illetve ha a panelt erősebb ütés éri bezárja. A reléket átnéztem szakadást nem találok, viszont valaki a trutyival együtt lekaparta az "NTC 1" jelű alkatrészt. A procira megy a diódahíd alatt volt. Gondolom azt figyelte. A hiánya összefügghet e az ajtó hibával? Gondolok arra, hogy kevesebb feszültség megy a relére, és ütés rázkódás alkalmával behúz. A kapcsolót átkötve a gép működik. Köszönöm a figyelmet !
