SAMSUNG M 1713N
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
2.5 MB
MICROWAVE
    SAMSUNG 1713N 1713
Samsung SRL-629 rendellenes működés...
Sziasztok! Nem vagyok jártas a hűtőgép szerelésben! Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert a hivatalos Békéscsabai Samsung szerviz "szakembere" nem áll a helyzet magaslatán. Egy 5 éves 1 hónapos Samsung SRL-629 (No Frost) alulfagyasztós hűtőszekrényről van szó. Három héttel ezelőtt kihívtam a Békéscsabai Juhász elektronika szerviz szerelőjét, mert elkezdett kattogni a kompresszor felől valami majd magától leolvasztott a készülék. Azt tanácsolták, hogy "áramtalanítsam és két napig nyitott ajtóval hagyjam. Valószínűleg lejegesedett a rendszer." Két napra rá bekapcsoltam. minden rendben működött. Kb. 6 óra múlva ismét elkezdett kattogni, csökkent a kijelzőn a hűtő, fagyasztó hőmérséklet. Áramtalanítottam a készüléket, nehogy végleg elromoljon. Kihívtam a szerelőt, aki két napra rá ki is jött. Áram alá helyezte, és simán beindult a kompresszor és szépen működött. Azt mondta semmi baja. Beállította a kijelzőn a hűtést 6C°-ra a fagyasztást -16C°-ra. Amint a készülék, kb. 4 óra múlva elérte a beállított értéket, lekapcsolt a kompresszor és a ventilátor. Úgy 15 perc múlva elkezdett kattogni ismét. Újra kihívtam a szerelőt, mire azt mondta, hogy "nagy a baj, elment a gáz a kompresszorból. Írjak a Samsungnak és kérjek egy méltányossági javítást, mert kb. 90.000-Ft lesz és nem biztos, hogy működni fog." Írtam a Samsungnak. :) Pár napra rá válaszoltak. Gyakorlatilag a Samsung "elküldött legelni" :( Lekaptam a hátoldalon lévő takaró lemezt, ami mögött található a kompresszor, ventilátor, relé stb. és megnéztem mi kattog. Rájöttem, hogy a relé kattog ami indítaná a kompresszort, de az nem akar beindulni, (a hűtő, fagyasztótérben szépen csökken a hőmérséklet.) Áramtalanítás majd kb. 6 óra múlva áram alá helyezve beindul a készülék, kijelző működik, kapcsol a relé és indul a kompresszor. Mi lehet a hiba szerintetek? Összegezve: 1. Áram alá helyezés, indul rendben minden. (mint új korában) 2. Amint elérte a kijelzőn beállított hőmérsékletet leáll a kompresszor. 3. Kattog a relé, de nem indul be a kompresszor. 4. Áramtalanítom. 5. Kb. 6 óra pihentetés. 6. Áram alá helyezés, indul mintha mi sem történ volna. Ezt játszom két hete. :( Ha tudtok tanácsot adni azt megköszönöm. Tisztelettel: Cselovszki János Kapcsolási rajz link. http://elektrotanya.com/samsung_sr-l627ev_sr-l629ev_sr-l677ev_sr-l679ev_sm.zip/download.html
SAMSUNG RL39TJCTS hűtő nem kapcsol ki
Üdv! Üldöznek a samsungok...Adott ez a SAMSUNG RL39TJCTS IGBT-s szupertakarékos szerkezet, soros elpárologtatóval, passzív hűtésrendszerrel. Fagyasztó lemegy -41 (!!) °C-ra, ekkor jut anyag a normáltérbe, ami lemegy 3 °C-ra. Mindeközben a kompreszor eszik 100- 110 W-ot.Ha eléri a hőmérsékletet, az IGBT visszaveszi a fordulatot, fogyasztás leesik 55- 60 W-ra, viszont nem áll meg. Ha a hőmérséklet emelkedik, gyorsít a kompresszor. Elképzelhető, hogy ennek így kell működnie? Eddig még nem találkoztam ilyen szerkezettel, minden segítő hozzászólást örömmel vennék. (IGBT- ből kijött az éltető füst, azt cseréltem, hibakód, rendellenesség nincs) Köszönöm. Sanyi
Samsung RL36SBSW LED hibakód
Szeretnék segítséget kérni a címben nevezett hűtőgép LED hibakódjára. Bekapcsolás után elindul a kompresszor, majd kb 10 másodperc után leáll, és az 5. LED villog.
Túrtam a NET-et, de eddig nem találtam érdemi infót a hibakódról.
Tibi
Samsung mosógép biztosíték probléma!
Kettő db. Samsung géppel szenvedek!(adat tábla a fotóknál)
Egyik egy sima inverteres a másik egy szárítós, inverteres mosógép!
Mindegyik a fotók között lévő biztosítékot veri ki, a mosógép a 16 amperes kimegszakítót is!
A mosógép a centrifugát minden hiba nélkül végig viszi!
A biztit kb. a mosási fázis, fűtés bekapcsolásánál csapja ki! Ez azért érdekes mert a fűtés nem ezen a biztosítékon megy!
A fűtőbetétet Fluke érintésvédelmi műszerrel megnéztem, szigetelésileg rendben van!
Mind a két gépnél megcsináltam azt, hogy lehúzkodtam a víz szelep, ajtózár, vízszintj., hőmérséklet érzékelő csatikat. A mosógépnél nem reagált semmire mikor, bekapcsolva dugdostam vissza a csatikat.
A szárítósnál az ajtózárnál ment el minden. Kicseréltem újra! Elindítottam egy rövid próba mosást, megszívta magát vízzel és kb. akkor lett sötétség!
Esetleg valakinek ötlete?
