szervusztok
...javitom ezt a TV keszuleket,nincs hang
az ic TDA8943SF,az a kerdesem TDA7056B ki e cserelhetem?
koszonom a valaszt
Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Volt kollégám elhívott hogy nézzem már meg a tv-jét mert folyton kikapcsol.
Elmentem megnéztem készültek képek...
Szeretnék segítséget kérni a javításához, illetve ha azt mondjátok bonyolult akkor vállalkozó szelleműeknek tovább adom a melót!
Érzem hogy most nem jön be a forraszuk át a hibásnak tűnő elkókat, pedig elég sok úgy néz ki mint amit pákázni kéne
Na szóval ha sokat áll a készülék kihúzva akkor tovább bekapcsolva marad (talán 20 másodperc is!)
Utána ha sokszor indítjuk kikapcsolás után leredukálódik a működési idő 2-3 másodperce
A tv képe szépnek tűnik nem olyan mint ami lámpás lenne. szerintem valami védelem szólhat közbe és azért kapcsol ki a készülék
http://imageshack.com/a/img43/66/7hxj.jpg
http://imageshack.com/a/img823/3189/d7fd.jpg
http://imageshack.com/a/img534/6613/4axx.jpg
http://imageshack.com/a/img10/9076/81in.jpg
http://imageshack.com/a/img690/1052/cvsw.jpg
http://imageshack.com/a/img802/3503/4l95.jpg
http://imageshack.com/a/img716/3496/73xp.jpg
http://imageshack.com/a/img404/6205/je6a.jpg
http://imageshack.com/a/img28/4020/qk3y.jpg
http://imageshack.com/a/img812/4992/y2cg.jpg
http://imageshack.com/a/img546/2968/kyf5.jpg
http://imageshack.com/a/img199/5838/z80y.jpg
http://imageshack.com/a/img703/988/6cio.jpg
http://imageshack.com/a/img546/4751/lc5r.jpg
http://imageshack.com/a/img838/2336/3vvm.jpg
http://imageshack.com/a/img18/2323/myzj.jpg
http://imageshack.com/a/img203/8459/xali.jpg
http://imageshack.com/a/img829/2056/0t3r.jpg
http://imageshack.com/a/img401/633/97vf.jpg
