SAMSUNG MAX-960 980
5.1 MB
    SAMSUNG MAX-960 MAX960 980 MAX 960
Samsung AV R 720 digitális végfok hiba
Sziasztok! A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával. Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/. Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön. Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki. Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam. Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai. Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van. Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek. Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel. Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja. Válaszokat elöre is köszönöm! Üdv:atis
Samsung midi hifi system SCM-7450
Samsung midi hifi system scm-7450 - vel van egy kis gondom kapcsolási rajzot keresnék hozzá,de nem találtam sehol.
Tudna ebben valaki segíteni?
Köszönettel,Sándor.
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
SAMSUNG MAX PN54 Bekapcsoló gomb megnyomására nem reagál semmit
Hiba: az eőlapon bal-középen elhelyezkedő bekapcsoló gomb megnyomására semmi nem történik.
Megjegyzem: utoljára egy hónappal ezelőtt működött, időközben semmi említésre érdemes külső behatás nem érte a készüléket.
Most: borítólemezek levéve, hálózat csatlakoztatva. A baloldalon lévő "main PC board"-on bal-alul lévő szűrő elkókon UNIVO-val
megvannak az egyenfeszültségek. Egyéb piszkálást bontást nem végeztem.
Kérdezem: Letöltött Szervíz Utasítás illetve a benne lévő kapcsolási és elrendezési rajzok valamint egy mezei (de jó) UNIVO
birtokában tudok tenni valami hasznosat?
