SAMSUNG ML-1450
PRINTER - SERVICE MANUAL
565.0 KB
PRINTER
    SAMSUNG ML-1450 ML1450 ML 1450
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung ML 1610 lézer nyomda
Segítség kéne a Samsung ML 1610 lézer nyomdához. Elpukkant a tápegységben a PWM regulátor IC. Ez egy műanyag tokozatú 6 kivezetéses IC /mint egy tranzisztor, csak hat lábú/. A szerencsétlen úgy ment tönkre, hogy a jelzése eltűnt. Nagyon megköszönném, ha valaki legaláb a típusát megadná, de még jobb lenne a bekötési rajz.
Samsung M2026 nyomtató "elalvási" idő beállítás -MEGOLDÓDOTT!
Samsung M2026 nyomtató "elalvási" idő beállításra lenne szükség, kb. 1 óra után átmegy power save módba és nyomtatáskor (USB) nem éled fel. Kézzel kell újra bekapcsolni. Win7 alatt üzemel, a windowsban és a neten is kerestem beállítási lehetőséget illetve segédprogramot hozzá, de nem találtam. Tud valaki megoldást?
Köszönöm a segítségeteket.
SAMSUNG SCX4200 NYOMTATÓ NEM AKAR MŰKÖDNI (Megoldva)
Sziasztok Kedves fórumozók! Van egy Samsung SCX4200 as lézer nyomtatóm ami nem akar nyomtatni. A számítógép látja a nyomtatót. Egy nyomtatót használok, tehát csak egy nyomtató van. A driverek fel vannak telepítve. A nyomtató tonerja tele van most lett megtöltve pár napja. Amikor a gépről küldök neki nyomtatni való anyagot akkor a zöld led villogni kezd és kiírja nyomtatás, de nem történik semmi pár másodper múlva úgy tesz mintha kinyomtatta volna. Ha fénymásolni szeretnék megnyomom a másolást kéri menyi példányszám és jöhet a zöld gomb csak hogy azt el lehet egész nap nyomogatni akkor sem csinál semmit. A gomb biztosan jó mert a menüben üzemel csak ha fénymásolni akarok akkor nem dolgozik. Újratelepítettem a szoftvert és a drivereket a gépre. A telepítés végén kérdezi akarom e hogy nyomtasson teszt lapot. Igen de megint semmi. Viszont ha a készülék menüjében belemegyek hogy nyomtassa ki a gép a rendszer adatait akkor azt bezzeg kinyomtatja. Tehát ami a készülék menüjéből kinyomtatható azt mindent kinyomtat, csak PC-ről nem akar nyomtatni meg fénymásolni. A scenere üzemképes kipróbáltam szépen beolvas mindent többször is egymás után. Ez a hiba megoldásában szeretném a segítségeteket kérni mert nem rég vettem használtan a nyomtatót és szükség lenne rá. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Üdv! KDG
Samsung clp300 függőlegesen csíkosan nyomtat
Sziasztok Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz. A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható. Így néz ki https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951 a 8-as képtől láthatóak. A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható. És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen. Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín. Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger? Ez már 3 hiba egy egységben. Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni? Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol? Vagy semmivel? kösz a válaszokat
