SAMSUNG MM-29 39 SM 2
1.9 MB
SAMSUNG MM-29 39 SM 2 service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG MM-29 39 SM 2 [1st page]
SAMSUNG MM-29 39 SM 2 service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG MM-29 39 SM 2 [2nd page]
    SAMSUNG MM-29 MM29 39 MM 29
Samsung MM - C6 Minihifi nem kapcsol be .Boldog
Boldog ÚJ Évet Kívánok , Tisztelt Tanyasiak !
Útba igazítást , segítséget kérek . Fent említett szerkezetet hozták , nem kapcsol be .
Rajzát a Tanyán megtaláltam , de letöltve és kinagyítva úgy hogy látnám ,már elmosódott , számomra már nem kivehetők az adatok , rajzrészletek.
Oka a szem , de ez van .
Feszültség értékek magasabbak ,mint amit kitudtam venni a rajzból .
Egy útba igazítást megköszönnék .
Kérem ne az legyen hogy nem kellett volna hozzáfogni .
Eleve az elbutulás miatt foglalkozom vele .
Eddig amit átnéztem , hibát nem találtam , igaz nem egy hozzáférhető gép .
Tisztelettel : Öreg T.
Samsung model RCD-750
szep napot kivanok Samsung model RCD-750 radio,magno,cd...eleg masziv konstrukcio,erdemes lenne megjavitani,...de van egy hiba-nincs hang, pontosabban a hangforrasok jok,elkoval athidalva,illetve atcsatolva van hang,tehat meghajto,erosito jol mukodnek,szoval olyan,mintha le lenne nemitva, ...hiaba,rajz nelkul csak idopazarlas,egyszeruen nem talalom a hibat,...pedig tudom-a KSR10 es 2SC3198 tranzisztorok koruli reszben kell keresni, hat ezert kellene a rajz,vagy tipp, koszonom
Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
 Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
Samsung MAX-N22 Hifi rádiója statikus; nem fogható egy adó sem
Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
Köszi! smiley
