SAMSUNG MM-DS80TH SM
8.5 MB
    SAMSUNG MMDS-80TH MMDS80TH MMDS 80 TH MM DS80TH MM-DS80TH
Samsung RCD-S50 hordozható CD- s rádio AM-en, és FM-en is csak zaj van
Lenne egy ilyen rádio.
A kijelző szerint hangol, de nem fog egy adót se úgy FM-en mint AM-en .
Mi lehet a bibi?
Kösz
https://elektrotanya.com/samsung_rcd-s50_sm.pdf/download.html
Samsung max wb 630 HiFi
Sziasztok! Evvel a toronnyal az a baj, hogy az előlapi gombokra nem reagál, mit ha valami gyerekzárban lenne.Nen találtam semmit a kezelésiben és adoksik között sem.Távról működik. A segítségeteket kérném a megoldáshoz. Köszönöm : Laci
Samsung HTX30 Házimozi
Szevasztok! Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B. A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák..... Köszönöm Ferike
Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
 Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
