SAMSUNG MM-ZJ5Q MM-T5XFO
2.4 MB
    SAMSUNG MMZJ-5Q MMT-5XFO MMZJ5Q MMT5XFO MMZJ MMT XFO MM ZJ5Q T5XFO MM-ZJ5Q MM-T5XFO
Samsung Hw-H430/EN mélynyomó szétszedése
Sziasztok. A Samsung Hw-H430/EN Hangprojektor mélynyomóját tudja valaki hogy hogyan lehet szétszedni? Nincs egyetlen csavar sem benne.
Samsung Max N52
Sziasztok! El kélne egy kis segítség. A következő probléma a tipússal. A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn. A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet. Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel). Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz. Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel? Segítséget előre is köszönöm. András
Samsung max wb 630 HiFi
Sziasztok! Evvel a toronnyal az a baj, hogy az előlapi gombokra nem reagál, mit ha valami gyerekzárban lenne.Nen találtam semmit a kezelésiben és adoksik között sem.Távról működik. A segítségeteket kérném a megoldáshoz. Köszönöm : Laci
Samsung PS-WJ450 mélynyomot hogy lehet szétszedni!
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
