Üdvözlök mindenkit!
Samsung Syncmaster 2443 BW monitorom megadta magát. A jobb oldalán egyharmad részben a kép csíkos. Olvasgattam már a fórumon pár dolgot, és COF gyanús, de úgy gondoltam megosztok egy képet róla (link), biztos, ami biztos alapon. Minden választ előre is köszönök!
http://kepfeltoltes.hu/view/141129/IMG_20141129_231751_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sziasztok:
már két éve porosodik fenti típusú monitor a képeken látható hibával.Más színnél is ugyanez a hibajelenség.
Akkor feltettem két képet, Kari reflektor porosodásra gyanakodott.
Tegnap sötétben, sötét képtartalomnál is készítettem képeket, ami elég érdekes. Világosban nem látszik az alján lévő két "domb"
Fóliatisztítással javítható, vagy ez két külön hiba?
Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos).
Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam.
Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon).
Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz?
Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba.
Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása.
Üdv,
Krisztián
