Az egyik nem hülye áruház szórólapján láttam ezt a hírdetést.
SAMSUNG WF70F5EON2W Samsung csoda mosó masinában "Smart Check" hibalehárítási program,ez mit takarat?
Tudom ezek a gépek csilingelnek,tenyérnyi érintőképernyővel rendelkeznek,CD-t írnak, gyereket nevelnek,stb,stb.
Na de már beépített szerelőt is zanzásítanak beléjük?
:-D
Vagy mi a magasságos lóbroki ez a funkció?
Ha egy gép elromlik,az el van romolva, azt annyi,max adnak egy kódot,hogy merre kapizsgáljon a szaki benne.
De ez mit hárít el?
Dugulást,szénkefét cserél,na persze hogy nem .
Akkor meg szofveressen lehet valamit bütyköl,de azt meg minek túlbonyolítani?
Lenne egy ilyen panellal szerelt gép.
https://www.amazon.sa/-/en/DC92-00824F-DC92-00860E-DC92-000156-DC92-01174C-DC92-00655A/dp/B0BR2HRNXY Menetközben totál kikapcsol, be se lehet nagyon kapcsolni, van mikor hibátlanul végig viszi a programot...
Amikor megáll, a táp IC 3-5 lábán 9,3V feszt mérek, szerintem félgőzzel mintha menne, mert máskép nem nagyom lehetne ott delej..... A secben nincs delej.
Mikor megy ugyanitt 23V a delej.
Amit csináltam, eddig:
- átforrasztottam az egész táprészt, tekergettem a panelt, de negatív...:(
- két elko a primerben jó. (10u/500V meg a Sanken 22u táp kondia).
Mi lehet, döglőik Az STRA?
kösz
Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv. mindenkinek . Öblítő , meg a 15' Quick végig ment , de a supr eco 2.09 ,kétszer is 11 percig ment , azt meglát , hiba kód nincs . Mikor megáll a program , start/szünet gombbal újra indítható , de pár perc azt megáll , elmondás szerint , van mikor néhány újra indítás után végig megy a program . Egyébkén periferikusan motor , fűtőszál, NTC ,szintszabályozó , rendben .
Valami ötlet ?
