TISZTELT SZAKTÁRSAK MILEHET A BAJ HA A WINCSESZTER MESTERKÉNT ÉS SZLÉVERKÉNT KATTOG ÉS A SZÁMÍTÓGÉP NEM LÁTJA. ÉRDEMES E VELE KINLÓDNI,VA E RÁ GYÓGYMÓD .TISZTELETTEL TONI.(SAMSUNG SP 1613N 160GB).
Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
Fiam kapott egy ilyen kütyüt, a nagybátyjától. Magyar nyelv nincs benne, amcsi supportnál nincs firmware, a magyar meg nem is hallott róla. A google most nem a barátom. Még annyi hogy a pc sem látja(eszközkezelőben sem jelenik meg), és nem sima mini usb csatija van nehogy ki tudjam próbálni másik kábellel. Valakinek ötlete?
Üdvözletem a kollégáknak!
Nemrég vettem egy új Samsung SH-224BB/BEBE típusú SATA-s CD/DVD írót, mert az előző két évig bírta és a lézeregysége beadta a kulcsot. Beletettem egy Memorex CD-RW, 700Mb-os lemezt, amit maximum 4X-esen lehet írni, legalábbis ez van ráírva. A régen ráírt adatokat el tudta olvasni, azonban letörölni nem tudta. Nero Burning ROM 7.10.1.0-et használok. A Clone CD ugyan letörölte, de írni nem tudott rá. Kibontottam egy új lemezt, azzal meg egyáltalán nem tud mit kezdeni. Firmware a legújabb van rajta, azaz még nincs frissebb. Nem találtam rá hiteles infót, hogy mi a leglassabb írási sebessége CD-RW-re. Jó pár ilyen lemezem van és szeretném használni is.
Sajnos a három napon túl vagyok, mivel nem volt időm foglalkozni a dologgal, mert videókártyát is kellett cserélnem, tehát kicseréltetni már nem tudom...
Van valakinek valami ötlete, hogy mit lehet kezdeni ezzel a "nagy-tudású" szerkezettel? A mai íróknál már nem divat a lassú sebességgel való írás?
