Van egy ilyen gép a tacho körben C16 étréke mennyi lehet?
Ez a tachogenerátoral párhuzamosan van.
(1-4 pinre csatlakozik a generátor.)
Kösz
Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hibával küzdök. Semmi életjelet nem ad a masina. Szemmel látható hibát nem látok. Az elektronikát kiszedtem a "trutyi"-ból.
TNY-es táp van benne. A 10uF/400V-os kondin már nincs feszültség. Azt megtudnátok mondani hova kell kötnöm 230V-ot hogy asztalon tudjam elindítani?
https://drive.google.com/file/d/1wrh_gbwX9ywJC2PRJeUemOM4tuNX4WQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r1_rhsTyGHWLOAmKof8bJ5yb68LlcCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D4aHVflk0zoI8nycCORBNRIH6XBr-vR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXrMLR4RJ2zj1vdjtv8OpFRgmXy_KPVQ/view?usp=sharing
Üdv.. G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a tippeket, sikerült életre keltenem. Kicseréltem az elkókat és a táp IC előtti SMD kondit (100n). Utána külső tápról adtam neki 12V-ot és elindult, utána saját tápjával is szépen működik.
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
A címben említett hűtő került hozzám még ősszel kompresszor hibával. Kompresszor kicserélve, gép OK. Félretettem fedett, viszont nyílt helyre szépen letakarva.... Kb. két hete elővettem, bevittem a műhelybe hagytam bőven átmelegedni és láss csodát a kijelző nem működik. Bekapcsol, viszont fekete-piros, majd fehér (képek) és ennyi.(kompresszor, ventillátor indul) Érintésre is csak néha-néha csippan,de semmi több. Gondoltam pára. Kiszedtem napokig szárítottam otthon, utána vissza és ugyanaz. Múlt héten kiraktam pár órára a napra hátha... És... semmi. Se világítás, se semmi. Már a stand-by LED sem világít. A feszültségek (12,5,3.3,1.3V) megvannak. Az összes vezeték, csatlakozás jó. Valaki találkozott már ilyennel? Esetleg ötlet?
Köszi Ádám
Szép estét mindenkinek!
Most egy nagyot hazudtam, hisz nem is ez a tipus. Fogalmam sincs, hogy melyik típusról van szó, mivel a kezembe nyomták az elektronikát és azt mondták csináld meg
Az elektronika megjelölése DB93-05744A-LF és testvére DB93-05745A-LF ( két részre vannak osztva ).
Különben a típusban nem hazudtam nagyot, mivel amit feltüntetem áll a legközelebb ahhoz ami nálam van.
A lap története annyi, hogy rövidzárlatos lett a SSRelé ( AQG22212 ) ezért állandóan forgott a belső turbina. Mivel ezt a típusú relét már nem lehetett beszerezni, ezért lecseréltük egy Sharp S202T02 típusú SSrelére. A gond ott kezdődött, hogy az új relé az alapból zárlatos volt ( Olyat csinált, hogy amikor ráadtuk a fázist a lábra 10 másodpercig zárva tartotta, átunna pedig átengedte feszültséget ) és magával rántotta ( megsebesítette ) a Darlington Tranzisztor IC( ULN2003AG ) ( remélem így mondják magyarul helyesen ) a 7 és 10 lábat ami a turbina motor kapcsolására szolgált. ( remélem érthető vagyok )
Azt azért hozzárakom, hogy azelőtt működött az IC hisz előtte tesztelve lett egy SSRelével aminek a nyitófeszültsége az 2-től 32 voltig terjedt, csak egy kicsit, nagy volt, hogy beleoperáljam mint donor.
Sikeresen lecseréltem az ULN2003AG IC-t egy ULN2003AFWG típusra és azóta nem működik. Valójában működik csak a relé nem kapja meg a 9-től 14 voltig terjedő nyitófezültségét, hanem mindössze 8.60V feszültséget kap és nem nyit ki. Mivel nem vagyok a szakik szakija ezért fogalmam sincs, hogy mi lehet a gond. Elméletileg ( amennyire én le tudom olvasni az adatokat egy elemről ) a két darlington IC-k hasonlóak, ezért működnie kellene, vagyis mükszik, csak nem ad le elegendő feszültséget, hogy kinyisson a relé.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv Laci voltam . . .
