Helló!
Erről a készülékről keresek rajzot, de leginkább csak "B"-s változatokat találok. Tud vki nekem küldeni "A"-sat?
Köszi, üdv.: Ízitrájder
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
Kedves kollégák!
A fent nevezett TV mainboard-on hiányzik a (feltehetően CPU) tápfesz. Ha a helyét megtáplálom(a megfelelő táp IC nél) 1,2V-al,akkor a TV elindul folyamatosan be és kikapcsol a logóig jut el. Több feszkót nem merek rá adni,mert nem tudom(rajz nincs róla) a pontos értéket. Ehhez kellene egy megbízható infó.
üdv.
A készülék tipusa : CW-29Z404N
Az a gond, hogy kép nincs, fény, hang, OSD megvan.
Abban az esetben, hogyha a menüben a "hangolást" megnyitom, megjelenik a kép is, de csak addig az ideig látható, amíg a menü fent van, utána ismét telefehér.
Más menüpontokon nem jön elő.
Tápfeszeket műszerrel, szkóppal jónak találom.
Szervízmenüben nem jártam sikerrel.
Eepromot is cseréltem.
Kérem a Kollegák segítségét.
Üdv. csepi
