Szevasztok
Segitsetek ennek a készüléknek a beazonositásába,mert nincs se rajta semmi,sem az alaplapon,kivéve ezt a számsort,amivel a kereső nemtud mit kezdeni LC-2191A03.
A procija LA76810A,de lehet hogy tévedek,aztán van egyLC863532 ES IC,a függőleges LA78040B,a táp tranzisztoros,két stab kocka 7812 illetve 7805.
A végfoka AN7522N.
Valamilyen koreai irás van minden alkatrészen,illetve egy SZY betük.
A képcsöve A51DRF135K90 .
Most nézem csak hogy van még egy kis panelen egy LA7642N ic is.
Segitsetek a beazonositásába ha tudtok.
Üdv mindenkinek! Ennek a Samsung LCD-nek a kijelző alsó fele világosabb, élesen elhatárolódik a választó vonal, (vékony fehér csíkok láthatók) , nagyon kijelző hibának néz ki. Fura viszont hogy sötété képtartalomnál nem látszik csak világosnál. Szerintetek szóba jöhet cof hiba?
Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
Szevasztok
lenne itt ez a fentebb leirt tv,ha beálitom a csatornát lefikszálja,és ok lehet nézni jó,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és visza akkor már odébb tolja rendesen a hangolást és már nemtalálja meg a helyét,valami támpont kellene a hiba feltárásához.Előre is kösz.Kicsit hejesbitenék,viszakapcsoláskor megtranálja a hejét,aztán lassan tovább kuszik.
