Szerbusztok!
A fennti készülékkel lenne gondom.A hangerő szabályozó bekapcsolás után autómatikusan leszabályoz nullára.Ha ismét felsszük a távszabályozóval,akkor a gomb elengedése után ismét leszabályoz.A led is folyamatosan villog.
Ha valaki tudna esetleg segíteni, azt megköszönném. Sajnos rajzot sem találtam.
József
Udv mindenkinek!Tudja-e valaki honnan lehetne beszerezni Samsung S63B alaplaphoz F-BOX-ot?
Küzdök egy UE32T5302CK lapossal, csak kiírja hogy " tizen " és visszakapcsol készenlétbe.
Sok fórumon írják hogy ez az ic401 szeret megsérülni és újraírással megjavulnak a fura hibák amit produkál... Mondjuk ezt a felirat után kikapcsol dolgot pont nem említik, de hátha itt is segít.
Szóval keresek egy dumpot, sajnos az elektroda.pl és a remont-aud pontokat kér...
Ha ettől sem javul, akkor az emmc-t is megpróbálom, de az már nagyobb munka lesz.
Lehet hogy nem szoftver hiba. néha gondol egyet, és rendben működik... Hibakódot nem villog, így nehéz eldönteni mi az oka a kikapcsolásnak...
A badcaps.net -ről letöltött dump megoldotta a hibát. Lentebb az egyik hozzászólásnál csatoltam.
Köszönöm a segítséget!
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
