Ismerősöm ajándékba kapott egy ilyen tv-t, nem tudja beállítani a csatornákat. Van-e valakinek magyar nyelvű használati utasítása ehhez a tv-hez, amit esetleg kinyomtathatnék, és kezébe nyomva segíthetnék rajta? Szívesen elmennék hozzá megoldani a gondját, de elég messze lakik tőlem, így egyelőre így próbálnék segíteni rajta. Röhejes, de eredeti gyári Service Manual-om van hozzá, csak ott nincs szó ilyen egyszerű dolgokról, amit fénymásolhatnék és odaadhatnám neki.
Köszönettel: Csaba
Sziasztok! Samsung s16a sasszi tv-vel szenvedek. Sorkimenő csere után minden jól működik, jó a kép, kép méret, geometria,csak a táp 130v helyett 136v és a Q404 fet/ew/nagyon melegszik. A C499,C406,CR406s,C415,C407,CR404s cserélve,L405 mérve jó.Kérdésem: a magasabb táp okozhatja-e a melegedést, ha igen akkor,hogyan tudom csökkenteni? Ez még mindig az a tv amiről régebben írtam. Az a szép benne,hogy a sajátom és a kedves nejem nem nagyon méltatja a dolgot!!!
Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi.
A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :(
2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs.
Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez?
Pityesz
Tisztelt kolegák,
a címben említett TV miután az 5V szűrőelkója megadta magát, magával vitte az eeprom tartalmát, az IC501 24c256. Van 1 teljesen OK LE32s81 és a kis 26-os működik is vele csak az a baj, hogy az alaplapok kűlömböznek és a 32-nem nics flash meg 24c256 hanem SPI. Ha valakinek megvan az IC501 24C256-os tartalma legyen szíves töltse fel, kűldje el stb.
Az alaplap az BN41-00876A JASMINE.
üdv
PS
az SDA reset meg az üres eeprom tanácsokat előre megköszönöm, nem működnek
